Dzięki serdeczne
[OII] Centralka elektryczna - skąd pociągnąć napięcie +12V
Dziś luknąłem sobie do tych bezpieczników gdzie tego "+" szukać i wychodzi na to, że wolne miejce nr 10 ma + po zapłonie. I raczej nie bede dostawał się do skrzynki bezpiecznikow od tyłu tylko włoże bezpiecznik a do drugiej strony bezpiecznika przylutuje kabelek - wiec suma sumarum dodatkowy + po stacyjce będzie zabezpieczony bezpiecznikiem. Który w prosty i szybki sposób można w kazdej chwili wyjać.
Zamieszczone przez kowal 2002piotrek_os, to zanim zaczniesz lutować to sprawdź jakie masz bezpieczniki, bo te ogólnodostępne to zazwyczaj wycinka z alu, więc z lutowaniem będzie problem...
Załozy się koszlulke temokurczliwa....i bedzie OK :diabelski_usmiechZałączone pliki
Zamieszczone przez piotrek_osZamieszczone przez kowal 2002piotrek_os, to zanim zaczniesz lutować to sprawdź jakie masz bezpieczniki, bo te ogólnodostępne to zazwyczaj wycinka z alu, więc z lutowaniem będzie problem...
Zakup piotrek_os takie konektory jak w pierwszym poscie tego tematu
Mocujesz kabelek do takiego konektora i tyle. W razie problemów wymieniasz tylko bezpiecznik a nie bezpiecznik z kabelkiem.
Wiem że mozna gdzies dostac takie konektory typowe do skrzynki bezpiecznikowej no ale w 3miesćie jakoś miałem z tym problem :wink:
Zamieszczone przez andrzej111piotrek_os, dostanie się do krzynki to nie jest aż taki wysiłek, zrób Pan profi
Zamieszczone przez ajoterZamieszczone przez piotrek_osZamieszczone przez kowal 2002piotrek_os, to zanim zaczniesz lutować to sprawdź jakie masz bezpieczniki, bo te ogólnodostępne to zazwyczaj wycinka z alu, więc z lutowaniem będzie problem...
Obrazek
Czy mógłbyś wrzucić na serwer niedziałające zdjęcia jeszcze raz?:Zamieszczone przez blind_walker5. No i w tym miejscu musiałem trochę pogłówkować, żeby zrobić wtyczkę/pin, który będzie trzymał bezpiecznik i zmieści się w otworze. Po kilku próbach wybór padł na konektor:
Musiałem, go spłaszczyć i wyciąć kawałek- zostało coś takiego:
6. Następnie zająłem się masą- czarny kabelek i zailozowaniem wtyczki/pinu koszulką termokurczliwą, żeby nigdzie nie było przebić:
7. Czerwony, kabelek z zaizolowaną wtyczką/pinem trafił w miejsce nr 37(grzanie czterech literek):
A po drugiej stronie trafił bezpiecznik 5 amperowy- takie rozwiązanie daje nam pewność, że nawet jeśli kabelek zostanie przetarty, to nie doprowadzi do zwarcia, a w skrajnych przypadkach pożaru:
8. Czas przyszedł na masę. (wyjąłem bezpiecznik na czas tej "operacji"- tak w razie czego) Przykręciłem ją(masę- czarny kabelek) do górnego mocowania deski rozdzielczej:
Moderatorzy i wszyscy ludzie dobrej woli - ratujcie!
Gdzieś na forum był opis, jak zrobić źródło zasilania urządzeń typu kamerki czy ładowarki, wyłączane i włączane przy użyciu bodajże sterowania masą lampek oświetlenia kabiny - coś takiego mi się majaczy, ale nie mogę go odnaleźć - pomożecie?Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
kowal 2002, chyba po czterech dniach nap..... się z szukajką można się PODDAĆ???
REJESTRATORA??? CHYBA PARAMETRÓW LOTU!!! w życiu nie wpadłbym, że to się tak nazywało. :-) :-) :-)
kamerka telefon tel* kame*, boże, czego ja nie szukałem....
Dziękuję Kowalu, życie mi uratowałeś :-)Pozdrawiam, Robreg.
Zamieszczone przez koleśPiny skrzynki bezpieczników można kupić u mnie. Jeden pin, duży lub mały kosztuje 1 zł. Piny oryginalne z kawałkiem kabelka. Wysyłka zwykłym listem priorytetowym = 2,5 zł. (chyba, że poczta zmieni ceny )
Zdjęcie pinów poniżej.
[ Dodano: Czw 31 Mar, 11 14:25 ]
Żeby dołożyć pin do skrzynki należy ten różowy plastik przesunąć dosłownie o 1 lub 2 mm. On zabezpiecza piny przed wysunięciem z gniazda. Przesunąć, włożyć pin i z powrotem zabezpieczyć piny.
Tak czy owak - po raz drugi mi się zdarza (też O2 i też służbowe, ale poprzednio wypasiony Elegance, a teraz jakaś bida), że +12 w "po kluczyku" dostępne jest tylko na dużych bezpiecznikach. Mając manuala, praktykę i kabelek z pinem jest to tak proste do wykonania, że nie ma co kombinować z innym zasilaniem. W dodatku mam taśmę do wiązek, więc całość jest jak z fabrykiKiedyś OI Liftback
Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
Potem OII 1.9 TDI
Wkrótce OIII Liftback
Zamieszczone przez wagabundaWitam, z jakiegoś powodu nie widzę zdjęć z fotorelacji. Czy u Was też nie widać? Może ja mam coś nie tak z komputerem?
Ja też nie widzę ale to żaden problem. Zrobienie zasilania do CB jest proste.
Jak potrzebujesz piny do skrzynki bezpieczników to pisz PW. Wyślę.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Tak jak pisał Koleś - wbrew pozorom sprawa jest prosta, choć sam wiem jak pomocne są zdjęcia przy pierwszym podejściu do każdej rzeczy. Dlatego też swoją fotorelację okrasiłem solidną liczbą fotek.
1. Weź przyjrzyj się skrzynce. Zobaczysz 3 zaczepy trzymające tylną osłonę. Bez problemu je podważysz i zdejmiesz obudowę.
2. Sprawdzasz napięcie. W obu moich Skodach miałem miejsce do wykorzystania w linii z dużymi bezpiecznikami (zdjęcie w poście na poprzedniej stronie)
3. Nie trzeba demontować skrzynki. Wkładasz dwa płaskie śrubokręty w szczelinę po stronie gdzie są przewody, przekręcasz je i wewnętrzny plastik przesuwasz o dosłownie 1mm dół-góra. To powoduje odblokowanie i zablokowanie pinów.Kiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
Zamieszczone przez TimixChłopaki , szukam rozpiski gdzie szukać +12 v po stacyjce ale w komorze silnika . ( gdzieś kiedyś mi przeszło przez oczęta ale ni cholery nie mogę z najść ) . Najlepiej jakaś zdjęcie by pasowało albo rysunki . Z góry dziękiKiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
Zamieszczone przez shado Zobacz wpis[OII] Centralka elektryczna - skąd pociągnąć napięcie +12V
Ponieważ od czasu do czasu pojawiają się pytania skąd pociągnąć napięcie +12V na stałe, albo +12V pojawiające się po przekręceniu stacyjki to wrzucam kilka fotek.
Można wykorzystać do CB, podłączenia nie oryginalnego radia, albo innych rzeczy...
Na zdjęciach centralka ( central electronics "bordnetz" ) i skrzynka przyłączeniowa do rozprowadzenia kabli. trzeba zacząć oczywiście od rozkręcenia deski u dołu - sprawa szybka i prosta. Kilka śrubek torx i po sprawie (2 z nich ukryte są pod maskownicami ozdobnymi).
Słowa kluczowe : zasilanie skrzynka bezpieczników centralka podpiąć zasilania radia
bo ja się szykuje na zasilanie do oddzielnej ładowarki USB( niezależnie od zapalniczki z gniazdkiem USB na panelu)
